@twister Pa sam power level ne znači puno, treba da bude oko 0 dBmV, ok odstupanja su od -5 do +5, tehnički će da radi i na -15 do +15. SNR je bitan, i on je OK, mada ako si u Beogradu treba da bude oko 40 dB na svakom kanalu (a tebi 12 i ovi 13, 14, 15, 16 malo lošije deluju). Svakako, iz tog interfejsa ne možeš puno da vidiš, sami parametri su skoro uvek u dozvoljenim vrednostima pa i sad.
Modem prikazuje samo par RF parametara koje može on da očita ali oni u praksi ne znače da će internet da radi dobro iako su u granicama normale. Ima još RF parametara koji utiču na rad internet konekcije, a koje može da vidi samo provajder. Jedan od najbitnijih je Upstream SNR, a njega može da vidi samo CMTS kod provajdera jer prikazuje odnos signal šum od svih modema koji su na istom Upstream interfejsu, a koji šalju modemi ka CMTS-u. Oni najčešći problemi na kablovskom internetu, oscilacije pinga, kratki prekidi su najčešće zbog lošeg Upstream SNR-a.
Promena ip adrese nema nikakve veze sa ovim RF parametrima.
@spavach A i kad su parametri i na CMTS-u savršeni (što uključuje ne samo SNR i power levels već i flap, timing offsets, itd.), i dalje mogu da postoje problemi ako je utilizacija čvora previsoka ili ako je uplink prezauzet ili ako je modem neispravan (npr. famozni Intel Puma čipseti). Tako da je to dosta nagađanje, probaj ovo probaj ono, i gledanje u kristalnu kuglu. DOCSIS debugging nije baš tako jednostavan.
@MilanKragujevic @spavach Hvala obojici na odgovoru. Te stvari koje pricate su, iskreno, nepoznanica za mene jer se ne razumem ni blizu koliko mi se cini da vi razumete problematiku.
Elem, vec danima osecam da 'nesto' nije u redu sa netom. Na testu brzine brzina (paket 120/15) dodje do 110, pa i do 116 mbit/s, medjutim 'nesto' nije u redu. Bilo sta da probam da skinem, se vuce. Cak npr. i sa mega.nz veza pukne.
Probao sam da preko WinMTR-a ispingujem sve hopove do jednog game servera i vidi se da je gubitak paketa 100% negde u supernovi, odmah na 3-4 hopu.. Iako na daljim hopovima izgleda da gubitka nema, nesto kao da 'gushi' vezu.
Ponovo sam pogledao kvalitet signala na ruteru i on je sada jos i gori nego sto je bio u mom postu: #14.132 ->
https://forum.benchmark.rs/threads/supernova-kablovski-distributer.446726/post-6388391
Zakacicu i sliku sa rutera gde se vidi 'kvalitet' signala.
Takodje 'znam' da je sve ovo nastalo pre 10-ak dana (ili koliko vec) kada su nesto tumbali. Do tada su sve 'izlazne' IP adrese bile u ovom range-u:
62.240.24.(1-255)
62.240.25.(1-255)
Sada...mi je izlazna IP adresa 178.237.223.*
I naravno prikazuje da je to IP iz Cacka. Koliko sam video, nije samo meni promenjena IP adresa, vec ima jos dosta ljudi. Neki kazu da su natovani. Mislim,... sta kao da nismo bilo do sada? Jeste i torente sam probao i oni se vuku (bukvalno) do 400-600 KB/s bez obzira na broj seedera/leecher-a.
Ne znam sta da radim...
Zvao sam podrsku ali znam kako ce to proci. Operaterka je rekla ono klasicno da je prijavila i prosledila i da ce neko pogledati sta je problem i da se nada da ce kvar uskoro biti otklonjen. Ne znam koliko sam se vec puta od njih naslusao te recenice.
Kako da mi se POWER kolona vrati na oko 0 dBmV i SNR na 40 dB (za svih 16 kanala)?
Pitala me kakva je brzina? U tome i jeste problem sto na speedtest-u dostize 109-116 mbit/s u vecini slucajeva ali u realnosti to bre ne funkconise. Gde naci tehnicara u Supernovi koji zna gde je problem? Umorih se vise od borbe sa vetrenjacama...
