Ako koristiš SBB-ov DNS server, vrv ti je "zakuc'o". To se dešava s vremena na vreme. Zameni ga sa 1.1.1.1, i Bog da te vidi. Ako ne znaš kako, imaš uputstvo na netu.Zamolio bih za pomoc, kako da resim ovaj problem, hitno mi je!
Imam problem sa net-om, zvao sam sbb, dolazi signal do mene (tako ruter pokazuje), da li je greska stoji mi Network 3 private network kao aktivna, da li je greska u tome i kako prebaciti na javnu mrezu ako je tako?
Dobijam ovu poruku:
Your computer appears to be correctly configured, but the device or resource (DNS server) is not responding
Tražio ponudu za produženje ugovora, nazvali i ponudili 6 meseci po staroj ceni, odbio sam to uz opasku da raskidam ugovor, pojačali ponudu na navedeno što nisam mogao da odbijemКако?
Sent from my SM-G950U1 using Tapatalk
EPC3928 je Cisco a ne Technicolor...
Sad sam tek video da i na TV-u imam ulaz za koaxijalni kabal al sa onim prikljuckom kojim se zasavljavao kao sto je na samom box-u. Prikljucio ga sa tv-om i ima slike, vratio u box i imam sliku, al ne mogu da menjam kanale, pojacavam ili ... samo stoji random kanal i to je to, daljinski ne funkcionise.
Pa zavisi od rutera do rutera. To bi trebalo da je to. Ako imaš neko pitanje piši mi u PM.Moze u inbox neko uputstvo ukratko?
Nasao sam samo opciju pod:
Gateway/Lan/Setup tu da se upise primary i secondary DnS pa Apply ali ne znam jel to-to? Suvise mi jednostavno...
Ako koristiš WiFi od 2.4Ghz ne može nijedan da izvuče nešto više od toga. Ako nema previše mreža onda ide još neki megabit više, meni na Ubee brzina za 2.4Ghz ide 44-50mb/s.Mozda nije za ovu temu bas, ali, imam od SBB-a modem Cisco EPC3925, e sad internet je brzine 100 mb/s a preko wifi-ja izvuce jedva 40...
Koji modem preporucujete uzeti umesto Cisca da moze bolje wifi da izvuce ?
Svi novi korisnici EON full i EON premium paketa dobijaju pds2 ili pds3 jer nema EON box uredjaja. Sledeća isporuka EON uredjaja se očekuje za mesec dana
Znaci svi su bolji od Ubee .
Jedan dan na 5Ghz wifiu, 295 drugi dan 140, dok u isto vreme Asus AC55u koji je na njega nakacen konstantno ima protok izmedju 270-290+
Kod mene technicolor na nokia 6.1 na 5ghz izvlači 147mb/s na 2 m, a recimo na sprat niže ispod iste sobe ide oko 90. Na 2.4ghz brzina je 50. Jedini problem je ping od 15ms.Kod mene Technicolor CGA2121 2.4Ghz mreže izvlači u proseku 85mb/s a 5Ghz do 145mb/s. Upload je na obe oko 9.5
Pilicari pricaju o jednoj brzini, a kad ta brzina ne moze da se ostvari onda pricaju o limitima wifi. Posto vecina korisnika nije upucena u problematiku onda i nastaju problemi, a po meni su krivi provajderi koji to u startu ne saopste.Onda su svi provajderi sveta pilićari, tom logikom. Daleko od toga da branim SBB, ali i vi očekujete komplet protok preko nelicenciranog opsega.
Šteta što niste to znali pre nego što ste dobili veće brzine, ali SBB nije kriv za zagušenost etra oko vas.
