Ta sacmara ima jedan metak i sakrcava al samo na blizinu, ima je kasnije svuda da se pokupi... ne samo u radnji igracaka
Mozda moze svuda da se pokupi ako si je "capio" u radnji pa posle mozes da je uzimas od neprijatelja koji ispuste oruzje kada ih vejstujes a ako nisi onda nista
Kolega, savetujem ti da prvo predjes igru, a onda krenes sa deljenjem saveta
Gde FLT smesta save games :-D
C:\Users\username\AppData\Local\FLT\Steam\8870
Jako... ali, kazem, JAKO dobro odradjeno! :Klanjanje
vsync ogranicava na 30fps...
You need to set v-sync to "Adaptive (half refresh rate)" in the Nvidia control panel if you want to lock the game to 30fps. (assuming that your refresh rate is 60Hz)
If you use Nvidia Inspector, there are also options for 1/3 and 1/4 refresh rate. (useful for 120Hz monitors)
I think there are also some tools for AMD cards for "double v-sync" to sync at half your refresh rate.
Evo,jos malo pa ode svih 3GB vrama :S:
Pogledajte prilog 111715
Jel ima neko problema sa seckanjem u igri? Mikro seckanja ne znam kako se strucno kaze...
Kad brzo pomeram misa levo desno, zabole me glava
Fps mi zakucan na 60...
Ako je pisano negde o ovome, izvinjavam se...
skini RadeonPro, napravi profil za igru i ukljuci "Lock frame rate up to monitor's refresh rate"...
Ovo mi je do sada najvise pomoglo, mda i dalje primecujem nesto
Hvala ...
