Plantronics
Cenjen
i ja imam tu kartu, cestitam na zameni
Dok si u BIOS-u tu ces konstantno cuti ventove dok ne udjes u win, pa ako hoces da ocistis grafu bez muke udjes u BIOS i sacekas 10 minuta.
Pa ako je hlađenje kod Gigabyte-a efikasno, dizajn je nebitan a za kvalitet sumnjam da je toliko lošiji od ostalih konkurenata!?Asus je sa serijom DirectCu II totalno objasnio i jedino MSI PE pravi kakvu takvu konkurenciju. Gigabyte ima efikasno hlađenje ali su dizajn i kvalitet rashladnog sistema retardirani. Naravno cene ovo odlično opisuju.
MSI N660Ti PE 2GD5/OC i nije cudo da je glasnija kad je ipak nesto jace oc od Asus GTX660 TI-DC2O-2GD ...
Mene bi zanimalo koliko se cuje Top model ovog Asus-a koji je jace kloknut tvornicki od MSI-PE/oc.
Kako se ponasa, odnosno cuje i greje jos jace naknadno kloknut Asus GTX660 TI-DC2O-2GD u ravni sa MSI GTX660-Ti PE ?
Ako se ne varam razlika u staru medju njima je oko 50MHz...
Da msi 1019MHz, a asus 967MHz za GPU clock...
Ma sve mi se vise svidja Asus, a i upario bi se sa plocom samo tako...
Jedno pitanje za obe ove graficke.
Gde se njima naponski konektori nalaze?
Da li su sa gornje duze strane, ili su sa bocne (zadnje, krace) strane graficke, kod oba modela me zanima gde se nalaze?
Imam jos jedno ali glupo pitanje?
Kako se meri fizicki duzina graficke?
Meri se najveca moguca duzina ukljucujuci i duzinu "onog" zuba za koji se srafi graficka za kuciste, za zadnje proreze, pa kad kazu graficka je npr 27cm dugaca onda ide mera od vrha "zuba" do kraja graficke na drugom kraju?
Nije asus na 967mhz:
TOP-selected 1058MHz core - 78MHz higher than reference for smoother gameplay. Licno proverio, a evo i link:
http://www.asus.com/Graphics_Cards/GTX660_TI[B]DC2O[/B]2GD5/#overview
Tako da je i brzi od MSI sto se tice def clocka. Karticu nisam probao dodatno da klokujem jer imam trenutno manjak vremena, ali i nevidim neku potrebu jer sve radi idealno na ovom cudu
Ima li razlike u kvalitetu necega izmedju MSI N660Ti PE 2GD5/OC i Asus GTX660 TI-DC2O-2GD, neka razlika u nekoj arhitekturi same ploce, neke komponente bolje, kvalitetnije kod jednog od modela i sl. ?
Lose si video...
Ja sam govorio o Asus GTX660 TI-DC2O-2GD5, koja jeste 967 MHz, dok je Asus GTX660 TI-DC2T-2GD5 na 1059 MHz, boost ga dize na 1137 MHz (evo link : http://www.asus.com/Graphics_Cards/GTX660_TIDC2T2GD5/#specifications ).
Ja ne videh da neko kod nas ima u ponudi top model (dakle ovaj Asus GTX660 TI-DC2T-2GD5) , dok Asus GTX660 TI-DC2O-2GD5 ima u prodaji...
@ Pike
Tvoja je Asus GTX660 TI-DC2O-2GD5 i ona "normalno" klokovana na "samo" 967mhz, dok je boost dize na 1058 MHz.
Ono sto je meni takodje vazno je da su i Asus (38dB) i MSI (39dB) veoma tihe u max opterecenju...
Koja bude imala bolju (nizu) cenu kad budem kupovao, tu cu i da uzmem, naravno ako imaju 3g garancije i overenu uvoznicku garanciju (lakse se kasnije proda, a i zlu ne trebalo ako bi meni bilo potrebno...)
@ Pike
