3DMark Vantage/PCMark Vantage
evo opet mene sa 470 SLI OC + ukljucen physics,
q9550 NA 3.4gHZ
2X gtx470 OC na 774/1548/3452 (hladjenje GPU voda, Ram fabricki heat seeker)
4gb Rama
temperature na futuremark pri punom opterecenju za multi GPU
nakon 15 min je
gpu1 max 73C PCB1 max 51C
gpu2 max 69C PCB2 max 50C
mislim da moze to jos da se przi
nisam stigao bez physics, bice malo kasnije
Definitivno dokaz da 775 proceso prilicno losije skalira od nekog i5-i7
gpu 800/2000
cpu 4.5 ghz
E stvarno se bahatis :D
evo sa malo zakasnjenja bez physics
Q9550 @3.4GHz
2xGTX 470 SLI OC na 774/1548/3450
    430.7 KB · Pregleda: 113
vol. : 1.125v
gpu/mem: 870/2000
cpu: 4.6 ht on
    123.4 KB · Pregleda: 99
Sa novim 10.9 drajverom
Saphire 5850@1035/1250.... GPU 19310
    95.5 KB · Pregleda: 85
Da podgrejem malo i zagolicam mastu nekima...
Nismo imali vremena da istrazujemo krajnje klokove, bice i to uskoro; ovo samo onako na prvu 27406 gpu score!
    380.3 KB · Pregleda: 92
I ja isto, ali kad sam video u moja masina da je samo jedna 460 taman da se slogiram....
Verovatno je taj sli :) Skroz kul
    302.3 KB · Pregleda: 94
    330 KB · Pregleda: 91
    397.2 KB · Pregleda: 95
Znaci ne mogu recima objasniti kako ovo radi. Jedva cekam da padne cena malo pa da pazarim jos jednu i uzivam do kraja zivota!! Crysis 1920x1200 sa 8xAA i DX10 i Entuzijast 50fps!!
Jel si ih oc? Koja se bolje oc, manje greje, i manje cuje? :) Planiram da uzmem jednu a taj msi i asus direct cu su najbolje sto se kod nas moze nabavit pa da znam. Uzivaj :wave:
Iskreno ASUS cvili kada je pod opterecenjem tako da bih ga izbegavao. Cinjenica je da ide nesto vislje sa oc ali dzaba sve. Napominjem da je to ovaj primerak koji je bio kod mene, ne znaci da su i ostali takvi ali ja ne bih rizikovao! MSI je necujan do nekih 50+% fan i licno sam prezadovoljan. Jedina mana kod obe karte je sto topao vazduh ostaje u kucistu, kod asusa se one cevi posebno pregreju tako da cela strana kucista bude bas topla :(
I ja prebacih 19k GPU skor sa 5850 :D. Uglavnom karta radi stabilno na 980/1300 sa 1.2v :). Da li bi mogao ici prkeo te voltaze za svaki dan? Znam da je 1.2v bezbjedno, ali koliko mi se cini to je neka granica.
[email protected] - 4GB DDR2 Patriot 1066 - PowerColor HD 5850@980/1300 (1.2v)
Ukupni skor: 17919, GPU skor: 19007
au ala si je nategnuo, svaka cast. hehe da imas neki i7 bolji bi bio ukupan skor sigurno.:)
To mi nije jasno kako daje "ocenu" cpu-a?
Ja dobijam oko 12k za fabrickim phenom 965, kako neko dobija i 30k? To je malo cudno, nemoguce da je toliko bolji neki procesor... (doduse mozda su klokovani, ali opet...)
Ko ima nVidia kartu i upali PhysX dobije takav CPU skor, ili ako ima i7 980X onda dobije i bez PhysX :D
Hehe upravo ovo :) Taj i7 980X mnooogoo daje u odnosu na ostale, bas sam gledao na hwbot rezultate i svi naravno u top 10 svake kartice koriste 980X klokovan za max rezultat :)
Jos da moze triple SLI sa GTX 460 bilo bi lepo. :)
Nije nVidia sisala vesla. :D
A jeste mnogo dobra, ali i mnogo skupa kombinacija. Skupe su ploce sa tri slota za grafu.
Ja bih se zadovolji do kraja zivota sa plocom za cf (npr koju sad imam) i da tu turim dve 5970 :D
5770 x4 su sigurno iole bolje od dve 460ice, tu nema sta da se prica...
5850 je bolja od jedne 460 a dve 5770 su bolje od 5850 tako da je matematika jednostavna.
Mozda bi bile iste da 460 x2 klokujes dosta a ne malo, a 5770 x4 po defu...
To sve zavisi od skaliranja, u igrama gde 4Crossfire radi kako treba blji je sigurno od dve 460, ali opet ja 4 karte ne bih sigurno drao u kucistu upravo zbog tog skaliranja, isto je i kod Ati i nVidie u pola igara radi u pola ne....
I onda kad pazljivo obratis paznju skontas da bih ja isto dobio koliko i 5770x4 sa ovim 460x2 da sam digao procesor na 4ghz i overklokovao kartice jos malo ;)
Fantom: stvarno greota, mada trebalo bi i to probati, znas da sli hoce da radi i kad kartice nisu fizicki povezane mosticem al onda nesto slabije sljaka!!
Naravno, nisam ni hteo da kazem da je 5770 x4 preterano bolji od gtx460 sli, nego sam samo stavio da moze i tako. Generalno najbolje skaliraju 2 graficke. Dodavanjem vise grafickih se drasticno smanjuje dobitak, tako da je to cisto izivljavanje. U 3d marku i nekako, ali u igrama 3. graficka dodaje malo ili nimalo fps-a.
Sa tri je jos i ok, ali cetiri vec dosta podbacuju u vecini slucajeva.
CF i SLI sa dve karte su dobra resenja dobija se 1.7x - 1.8x na performansama, ali vec sa tri karte to je 2.2x bolje od jedne karte ako radi kako treba bas sam to gledao po netu dok sam imao crossfire a i sam ispitivao sa dve karte pa znam otprilike....
