ma Misko je dobio i 20C, samo kad je pravilno okrenuo kuler
I da, dobici bas i nisu toliko spektakularni, na full loadu je max 4-5C
@animaN
Odlican tutorijal, sada smo zaokruzili celinu.
p.s treba napomenuti da se poliranjem procesora gubi garancija
Ponavljam neko ce dobiti 5C a neko 25C ako razumesh na shta ciljamma Misko je dobio i 20C, samo kad je pravilno okrenuo kuler
Jedan savet, da vam ruke ne bi otpale prvo smirgla granulacije 400. Ne bi bilo lose na kuleru po dijagonali markerom nacrtati linije tako da se dobije krst, cisto da pratite razvoj situacije i kako smirglanje napreduje. Kada se uklone te linije preci na finije papire 800 pa i 1000. Sve preko je overkill i moze negativnije da utice na performanse kulera jer pasta mora popuniti fine pore kako bi ostvarila kakvu takvu termalnu provodljivost.
gde kupiti smirgle? ja eto ne zalazim u svakakve radnje, kupujem samo hleb, mleko i tako to pa ne znam
imas prodavnicu iza picerije ciao, u toj ulici bela zgrada sa leve strane lokal u prizemlju tamo sam ja kupio sve sto mi je trebalo za poliranje procesora.Evo jedno mozda glupo: gde kupiti smirgle? ja eto ne zalazim u svakakve radnje, kupujem samo hleb, mleko i tako to pa ne znam
Dobici iskljucivo zavise od odnosa pre / posle smirglanja, taj odnos je veoma rastegljive prirode, ako ti imas 4-5C, neko moze imati zaista 20C, a neko da dobije i losije rezultate usled nestrucno odradjenog posla
Moj max primer je bio katastrofa:
@animaN
da posle ne bude slucajno: ti si kriv i sl....
salim se naravno.
Jos jednom cestitke na dobrom tutorijalu.
I ti si to drzao na 100 stepeni??? :zgran:
Alo bre, pa to je PC Probe pokazivao 100 stepeni, citaj sta pise u Core Temp-u... :lupko:I ti si to drzao na 100 stepeni??? :zgran:
animaN-e druze svaka cast na textu, a slike kao da si vec negde koristio :d
Jos da dodam da su ovi cooleri sa heat pipeovima cudnih oblika jako teski za ravnomerno smirglanje. Posto je tesko idealno ih drzati na povrsini u toku obrade :wave:
Pazi u 90% sluchajeva mozesh da okrenesh heatpipe kuler naopaka tako da baza bude gore. Onda lepo uzmesh neki kockasti oblik koji staje u shaku i na njega stavish staklo pa shmirglu
Aj da i ja nešto pitam oko ovoga
Naime pre recimo godinu i po do dve, sam se i ja zezao sa ovim stvarima. Ako se neko seća onog bušenja hladnjaka za tadašnji Athlon XP zna o čemu pričam Naime ja sam tada šmirglanjem dobio nekih 5-6*C u full load-u (dodatnim bušenjem sam dobio još 2*C) ali ja tada hladnjak nisam polirao.
I dan danas imam taj hladnjak na regalu i baš sam ga nešto gledao danas. Pa ja sam bez poliranja dobio EXTRA efekat ogledala (pogledati atach, iako je slikano mobilnim telefonom, i površina je mala, ali se jasno vidi efekat ogledala)
Pitanje je sledeće. Koliko je bitno poliranje? Da li si probao taj hladnjak prvo bez poliranja, pa tek onda sa istim?
Ovo pitam, pošto koliko sam ja upućen, sama polir pasta baš i nije neki provodnik toplote (barem ne one koje se koriste za poliranje autmobila) pa zato ovo pitam.
Isto sam pomislio medjutim praksa je pokazala drugachije
ta preporuka nikako nije dobra
zato sto mogu da se saviju pipes usled primene sile ili nesto drugo ?
Poliranje zaista nema tolikog uticaja na krajnji rezultat, najbitnije je lepo smirglanje, tj. obrada i perfektno ravnanje same povrsine... a poliranje je samo sminka.Javicu koliko ima veze ploranje kad budem ravnao opet neshto, ne moze da shkodi a i lepshe izgleda, a na kraju krajeva sve ozbiljni proizvodjachi razhladne opreme za rachunare to rade
Tako je.Poenta je da je ravnoca najvaznija!
ala vera za ulozen trud i zar ovo nije isto kao u digitalu jel nece oni nesto da se bune jer je dosta rukovodecis organa sa foruma u Digitalu ali odlicno sad imam i PDF
po mom misljenju Digital je stampana verzija Benchmarka ili ti obrnuto
Dobro napisan text i pre svega jako koristan za forum, bravo!!!
:wave:
